An die selbst Bastler unter euch,
kann mir jemand sagen wie ich am besten den Diffusor ( M-Paket ) und die Nieren ausgebaut bekomme ? Bin zwar Handwerker, aber am Auto mache ich eigentlich nichts selbst, habe immer Angst, dass hinterher mehr kaputt ist als vorher. Bei meinem E46 habe ich auch die Nieren ausgebaut und dabei gleich mal 2 Nasen beschädigt.
M-Diffusor und Nieren ausbauen E92
Hi,
um die Niere vorne auszubauen löst du am besten die paar schrauben oberhalb der Stoßstange so das du sie oben ein stück wegziehen kannst und dann von hinten die nasen zusammendrücken kannst.
Der diffusor ist unterhalb mit zwei schrauben befestigt der rest ist nur rein geklippst must halt vorsichtig abziehen.Gruß Andi
Wo sitzen denn die Schrauben am diffusor ? Kommt man da so dran oder muss das Auto auf die Bühne?
Wenn du dich bückst, siehst se und kannst se raus drehen
Rechts und Links unten am Diffusor. Nein brauchst keine Bühne oder Grube, nur einen 8er Gabel/Ringschlüssel oder ne Ratsche.
Super, dann kann ich den diffusor ohne Probleme auch nachträglich montieren
klar, ganz einfach
Mit den Fingern zwischen die Gitter der Nieren greifen und mal behrzt dran ziehen. Zack sind die raus. Muss nix abgeschraubt werden.
Sorry für OT:
Am Samstag bekomme ich den 335i LOOK verbaut. M Diffusor habe ich beim
abgeholt vom 335i.
Musste aber feststellen, dass er farblich nicht wie mein Diffusor ist. Dunkler und glänzend. Gab es mal eine Veränderung in der Produktion? -
Hab ich probiert und ging nicht. Schrauben gelöst und von hinten gedrückt, ging eindeutig besser ohne das was kaputt ging....
