E92 Bordsteinfunktion nachrüsten?
  • Ist es eigtl. möglich die Bordsteinfunktion beim E92 nachzurüsten wenn man die passenden Spiegel mit Bordsteinfunktion hat? Oder wird dafür noch ein extra Steuergerät benötigt? Bzw. braucht man dafür die vollelektrischen Sitze mit Memory oder ist das auch mit teilelektrischen Sitzen machbar?
    Es gibt ja hier dieses Bordsteinfunktions Modul. Allerdings soll das ja bei BMW nicht funktionieren da alles über den CAN-Bus angesteuert wird.
    Hat von euch vlt. schon jemand diese Funktion erfolgreich nachgerüstet oder weiß ob es machbar ist?
    mfg Christian
  • Hast Du es schon probiert, den Auswahlschalter für die Spiegelverstellung auf den linken (!) Spiegel zu stellen und dann den Rückwärtsgang einzulegen?
  • Ne ich hab die Spiegel leider noch nicht. Bekomm sie erst in ner Woche ca., werde es dann mal testen aber ich habe wenig Hoffnung das das ganze ohne Programmierung funktioniert.
    Ach so, Du hast die noch gar nicht verbaut. Evtl. mal hier im Forum die Suche benutzen, eigentlich müßte es nach der Codierung für die el. Außenspiegel beim :) funktionieren. Kann natürlich sein, daß die ein extra Steuergerät brauchen.
  • Meines Wissens hängt die Bordsteinfunktion von Sitzmemory und nicht von den Spiegeln ab. Bei E93 Serie.
    E 93 Cabrio 320i Automatic, saphirschwarz, Leder Dakota creambeige, Sternspeiche 185,
    Nußbaumwurzelholz, Comfortpaket, Innovationspaket, Bluetooth, USB, Navi Portable Pro (3. Gen.) .........
  • Es muss definitiv codiert werden. Das elektrische Sitze oder teilelektrische Sitze vorhanden sein müssen ist nicht der Fall. Das Außenspiegelpaket macht diese Bordsteinautomatik auch ohne elektrische Sitze möglich.
    Das ein zusätzliches Steuergerät benötigt wird, würde ich ausschließen da diese Funktion eine solch banale ist, dass es sich nicht lohnt ein extra Steuergerät dafür zu verbauen.
    NACHTRAG: Welche Art von Außenspiegel ist derzeitig bei dir verbaut? Ein Standardspiegel also nur elektrisch verstellbar und Spiegelheizung oder hast du einen den du auch elektrisch anklappen kannst / elektrochrom / Memory-Funktion?
    Ich hab leider nur die Standart Spiegel also elektrisch verstellbar und beheizt ohne Extras.
  • Das Problem ist folgendes.
    Bei der Art Außenspiegel die bei dir verbaut sind, handelt es sich um Außenspiegel der Serienausstattung. Die Stellmotoren die sich in dem Außenspiegel befinden, werden bei deiner Ausstattung direkt vom Schalterblock Fahrertür angesteuert. Da befindet sich also nichts dazwischen.
    Dann gibt es noch eine Variante die nennt sich, Außenspiegel der Sonderausstattung. Dort sieht das etwas anders aus. Wenn du dort auf den Schalter für die Spiegelverstellung drückst, wird nicht direkt der Motor im Spiegel angesteuert, dies geschieht nun über das Fußraummodul welches mithilfe eines LIN Busses (welcher nur bei Außenspiegel der Sonderausstattung vorhanden ist) die Spiegel verstellt. Da das Fußraummodul auch die Bordsteinautomatik ansteuert, kann dies nur dann geschehen, wenn die Außenspiegel der Sonderausstatung verbaut sind, da dort auch ein LIN Bus vorhanden ist. Es ist also ein deutlich höherer Aufwand die Bordsteinautomatik bei dir nachzurüsten.
    Hm schade aber sowas ähnliches hatte ich mir fast gedacht. Was würde ich denn dann austauschen müssen damit das ganze funktioniert? Wäre es denn dann durch den Tausch des Fußraummodules und einem anschließenden programmieren der Funktion erledigt oder würde da noch mehr auf mich zukommen?
