Hallo miteinander!
Ich muss nachher schnell an einem E93 die Nieren wechseln. Nun stellt sich die Frage wie man die Nieren raus bekommt?
Nieren ausbauen am E93? Wie geht's?
Suchfunktion!? :gruebel:
Huhu,
die Teile sind ja nur reingeklipst ! Also am besten ertastest du die unteren Haltenasen und drückst diese ein wenig nach oben. Und dann mit Handschuhen an einfach mal mit nem beherzten Ruck dran ziehen ! Das kracht schlimmer als es ist, aber dann sind die raus !
Hab das an 4 verschiedenen Fahrzeugen auf diese Weise gemacht, hat immer prima funktioniert und wurd auch nichts beschädigt ! Wichtig ist gleichmäßig und gerade rausziehen, Männer ab 90 kg und mit Wurstfingern können leider so nicht verfahren !Da war doch noch was..... --> guckste hier http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=3830
Viel Erfolg !
Huhu,
Viel Erfolg !
Super, vielen Dank dir!
Hast du es beim E90 oder bei E93ern gemacht? -
Schau mal hier vielleicht hift dir das weiter!
Hilfe beim Einbau der Performance Nieren E92 335i Coupe
