Tag, wollt mal wissen in wie weit das Symbol für eine "Reifenpanne" etwas mit dem Luftdruck zu tun hat, wie es im Handbuch steht.. Das Symbol ist mir in den letzten Tagen mal erschienen, daraufhin habe ich den Luftdruck überprüft und jetz vorn 2.8 und hinten 2.6 auf 19 Zoll Felgen aufgepumpt. Hat das was mit dem Gummi zu tun, bei dieser Hitze!? Laut Fahrertür sollten vorne 2.4 hinten 2.3 rein, oder denkt ihr ich sollte wieder Luft rauslassen, bin mir nicht sicher.. danke!
Reifenpanne? Symbol leuchtet ohne ersichtlichen Grund
Mit der Hitze hat das mit Sicherheit nix zu tun,die RPA reagiert nur dann wenn einer deiner Runflats Luft verliert.Die Anzeige ist bei meinem E93 voriges Jahr auch mal angesprungen,habe aber keinen Druckverlust feststellen können.Hab einfach das System neu initialisiert und seitdem war nix mehr.Vielleicht kommt ja das System an sich nicht mit der Hitze klar
Gruss Ralf
Hast du vielleicht neue Reifen drauf bekommen!?
Hierzu hätte ich auch mal ne Frage:
Wie wird der Druckverlust erkannt? Durch Sensoren die merken das sich ein Reifen plötzlich langsamer/schneller dreht oder sind Luftdruckmeßgeräte in den Reifen?
Thx!
Es sind keine Luftdrucksensoren verbaut, das System erkennt den Verlust über die Drehzahl. Einfach mal das System neu initialisieren, sollte helfen. Ob du zuviel oder zuwenig in die Reifen pumpst spielt keine Rolle für das System da es ja dann keinen Unterschied zwischen den Rädern gibt.
Das System muss nach jedem Luft nachfüllen oder auch ablassen neu initialisiert werden,und natürlich nach nem Reifenwechsel. Gruss Ralf
neue reifen sind keine drauf. ok danke. zum thema initialisiern, is das im handbuch geschildert wie es funktioniert?
Ja sollte im Handbuch beschrieben sein.
