Alles anzeigenschau mal hier:
ThemaTempomat in E90 Bj.08/05 nachrüsten LDM Pin BelegungHallo
Wie in der Überschrift geschrieben, geht es um die Belegung des LDM Modul.
Habe bei meinem 330i Bj. 08/05, den Lenkstock, mit Tempomat, nachgerüstet.
Wurde beim Codierer dann im Fahrzeugauf ergänzt.
Leider kommt, beim Aktivieren, nur das Lenkrad Symbol im KI. Aber der Tempomat reagiert nicht auf sonstige Befehle 😞.
Habe leider dann erst recherchiert das man bei meinem Baujahr das LDM benötigt.
Oder ist das nur bei ACC nötig ?
Hat jemand zufällig die Belegung des LDM parat und könnte mir…
Wenn ich mich nicht täusche, benötigt der Tempomat mit Bremsfunktion auch ein anderes DSC Steuergerät (also das in den 6 Zylindern ist jedenfalls ein anderes).
Tacho solltest du keinen neuen benötigen.
Beim SZL kannst du auch nur den einen Hebel tauschen. Neu codiert werden muss es aber in jedem Fall.
Ist bei mir schon etwas her als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ob du ein LDM brauchst oder nicht findest du leicht mit google. Notfalls Englische Foren/Anleitungen anschauen…
Danke dir für die Antwort.
Ja die Infos für die 6-Zylinder Modelle habe ich auch in diversen Foren gefunden. Habe nur leider nichts konkretes für die 4-Zylinder gefunden, in Bezug auf den Tempomat mit Bremsfunktion.
Ich habe es dennoch mal riskiert den Tempomat $544 (mit Bremsfunktion) bei meinem 318i zu verbauen und habe diesen mit $540 (als Tempomat ohne Bremsfunktion) codiert. Es funktioniert einwandfrei und jetzt habe ich die 2 stufige Geschwindigkeitseinstellung in 1 km/h & 10 km/h Schritten und die Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit im Low Tacho konnte ich auch zum Laufen bringen.
Vielleicht traue ich mich bald mal an das LDM und DSC Steuergerät und probiere mich am Tempomat mit Bremsfunktion.
