Hallo Freunde,
erst mal frohe Ostern.
An meinem 320d Bj. 06 habe sind keine Licht und Regenautomatik verbaut. Ich würde diese gerne (günstig) nachrüsten. Ich habe schon bei Ebay diverse Teile gesehen. (Regensensor nd Lichtschalter).
Welcht Teile benötige ich für einen Umbau, kann mein freundlicher die Funktion nach Einbau nachprogrammieren? Hat das schon mal jemand gemacht und hat Erfahrung damit?
Bernd
Umbau auf Licht-, Regensensor
Ich habe er auch Nachgelegt....
Aber günstig wird es nicht mein Freund!!!!
Den Regensensor aus eBay kannst vergessen, den sobald der von der scheibe abgeriessen wird, funktioniert er nicht mehr (bzw. nur noch der Lichsensor) - (Habs selber ausprobiert!)Du Brauchst eine neun Lichschalte rmit Automatick, du mustt die Kabel nachlegen, Brauchst eine neue Scheibe, und jemand der es dir codiert (BMW mach es nicht!)
Sparky -
Ich kenn noch keinen der es gemacht hat. Ist aber auch viel Geld für wenig Funktion. DU brauchst ja nicht nur Schalter und Regensensor sondern auch ein neues Schaltzentrum Lenksäule, eine neue Frontscheibe,... -> günstig gibts nicht
trotzdem noch frohe Ostern
@ pb-19
Ich habs^^ -
Tja, unter anbetracht diese Aufwandes und vor allem da ich niemenden habe.der mir das codieren kann, werde ich es wohl lassen. Schade.
Hi!
Wollte das auch Nachrüsten, da ich ja den Tempom. noch einbaue, aber das ist echt zu aufwendig für
für das bischen Nutzen.Man braucht:
- Lichtschalter
- Spiegelfuß + Sensor Licht/Regen
- Neue Scheibe mit Ausnehmung Regensensor
- Codierung
- ev. Scahltzentrum
- CodierenEbay Regensensoren funktionieren nicht sauber, lass ide Finger davon!
Meine Schwägrerin hats in ihren 1er, und das bringt echt nicht viel ...Lg
ASP -
Ja ich spiele im Moment auch mit dem Gedanken. Schlatzentrum für Regensensor hab ich wegen der Tempomatnachrüstung schon drin. Den Schalter würde ich dann wahrscheinlich vom Facelift holen und der Spiegelfuß wäre jetzt auch nicht so teuer. Scheibe wäre auch kein Problem. Verkabelung dürfte nicht so kompliziert sein, hoffe ich zumindest. Jedenfalls glaube ich das die Kabel zum Schaltzentrum Dach gehen, nur wie es da dann mit der Verbindung nach unten aussieht würde mich interessieren.
Das mit den Kabeln weiss ich leider auch nicht, ruf beim
an und Frage einfach ob sie das Codiere und wo die Kabel hin müssen?
Hier noch ein Link, viel. Hilfts dir
Autom. Abblendenen Innenspiegel u. Fahrlichtassistenten nachrüstenLg
Das mit den Kabeln weiss ich leider auch nicht, ruf beiman und Frage einfach ob sie das Codiere und wo die Kabel hin müssen?
Naja der Link hilft nicht, weil hier geht es ja um Licht und Regensensor, das ist was ganz anderes als der Fernlichtassistent. Hier gehts um die Lichtautomatik und den Regensensor
Beim Freundlichen anrufen wegen der Verkabelung nützt wahrscheinlich nichts, da es ja keinen offiziellen Nachrüstsatz gibt. Sparky hat ja schon bestätigt das BMW das nicht codiert. Aber trotzdem danke
