Ich werde heute mein Fahrzeug ein wenig näher an den Erdboden bewegen...Danach müssen ja die Xenon's eingestellt werden...Die Einstellschrauben dafür habe ich bereits gefunden. Muss wie bei anderen Herstellern dafür irgendeine Grundstellung angefahren werden? Wenn ja wie geht das?
Xenon Grundeinstellung
Ich hab die im dunkeln so eingestellt dass ich gut sehen konnte fertig.
Mir war die Werkseinstellung viel zu tief.
Also einfach an den Schrauben drehen. Musst auch ordentlich viel drehen...passiert nicht allzuviel...
Meine wurden nach dem tiefer legen gleich eingestellt bei meinem Tuner wo auch die Abnahme gemacht wurde.
Waren dann nach dem Federn setzen aber deutlich zu tief.Fuhr zum ÖAMTC und lies sie mir kostenlos einstellen.
Der Mechaniker dort mußte auch ein paar Umdrehungen an der Stell-Schraube machenUnd es ist ein Irrglaube,daß sie die Xenons nach dem tiefer legen automatisch einstellen(Leuchtweiten-Regulierung).Den Fixpunkt muß man manuel einstellen.
Das ist mir klar...Ich denke eigentlich läuft das so, Licht an Xenon SW fahren in Stellung...Dann an Stellschrauben drehen...Mein Schrauber auf Arbeit gegenüber meinte bei Nissan (deren Marke) muss erst irgend eine Grundstellung über einen Tastencode am Schalter angefahren werden, bevor man an den Stellschrauben drehen kann...Ich wollte eigentlich wissen ob es bei uns auch so etwas gibt, oder man einfach nur an den Stellrädchen drehen kann? Könnte das Auto daan für die Kaffeekasse mal in der Mittagspause einstellen lassen...
War nur ein allgemeiner Tipp,nicht auf dich bezogen
Gibt keine Grundeinstellung über die Software.Gibt nur die manuell eingestellte Leuchtweite.
Kannst ruhig in der Mittagspause einstellen lassen.
Supi
